Heizkreis wird nicht nachgereicht, Vorlauf geht auf 24 Grad runter, bei Fussbodenheizung.
Ich habe das Phänomen, das meine Therme den HK2 nicht nachwärmt nur manchmal nachdem ich den Schornsteinfeger Modus aktiviert hatte, die Kesseltemperatur fällt bis auf 24 Grad und dementsprechend auch der Vorlauf der Heizung. Es wird aber auch kein Fehler angezeigt. Mein Heizungsmonteur, findet auch keine Lösung außer eine zusätzliche Weiche und Pumpe einzubauen. Es hat aber 9 Jahre lang funktioniert. Was kann es noch sein? ( ich persönlich denke das die Steuerung irgendwelche Werte nicht richtig bekommt)
2 ANTWORTEN 2
Du solltest wenigstens ein paar Infos zur Anlage geben. Welches Gerät,welche Regelung. Auch der Aufbau ( Mischer,FBH oder Radiatoren) könnte interessant sein.
Hallo, die Anlage ist mit Mischer und Fussbodenheizung und Kombispeicher von IVT. Vo finde ich Daten zur Steuerung?
