Heizkörper kalt
Guten Tag,
wir haben seit 2014 eine Vitotronic 200 mit Vitocell 340M mit Solarheizung unterstüzung und jetzt merken Wir an Sonnenreiche winter Tagen werden die Heizkörper kalt, wenn die Heizung warmes Wasser macht ,Irgendwann geht die Heizung wieder an. Das dauert etwa eine Stunde und ist zu lang. Unser Mehrfamilienhaus hat 400 Quadratmeter,Kann man in der Codierung der Heizung kreisläufe bevorzugen gegen über der Warmwasser? oder der warte zeit verkürzen?Speichernachlauf ändern
Bitte Alle Vorschläge anbieten
26 ANTWORTEN 26
Welches Heizgerät ist denn im Einsatz?
Oh.! das wichtiges vergessen. Gas Vitodens 200 W(HO1C)
welche leistung hat die Vitodens?
Poste am besten die Herstellnummer ( steht oben drauf)
7454859403450105
Du könntest die Warmwasserhysterese verkleinern.
Dadurch häufigere aber kürzere Warmwasserbereitungszeiten.
Dazu in der Codierebene 2 die Adresse z.b. auf 59:1 stellen.
Es wäre ausserdem noch gut, zu wissen, wieviele Personen bei welcher Warmwassermenge versorgt werden müssen.
6 personen,3 Wohneinheiten,wie gesagt taucht nur auf beim guten Solarertrag !
Und wie gross ist der WW-Speicher ?
So 750 l insgesamt davon
Trinkwasser 30 l
HeizWasser 708 l
Wärmetauscher 12
Wenn du doch einen Pufferspeicher hast können doch nicht die Heizkörper kalt werden bei WW Betrieb.
Ist da der Brauchwasservorrang aktiv wenn überhaupt?
Man kann die ""Vorrang " bei WW nicht auswählen!bei mein Konstellation nicht codieren!
Wie ist deine Hydraulik aufgebaut ID Nummer?
Ist dein Heizkreis am Puffer angeschlossen?
Wie hoch sind die Temperaturen eingestellt?
Hat der Heizkreis einen Mischer ? Ich vermute mal, nein ?
Hydraulisches Schema : ID :4605546_1304_01.
Heizkreis hat Mischer Lt. ID:
Kesselsollwert : 74 °C
Raumtemp. 21° C
Warmwasser /Gruppe 3 Codierung (67:40) also 40°C
Speichermax Temperatur 80°C (Codierung 08:80)
(konnte der einstellung Nachheizunterdrückung für Warmwasser Gruppe 3 das problem sein ?)
Bei einem Mischer müsste man doch aber Parallelbetrieb einstellen können.
Ich wusste nicht wo ?
Adressen 67 und 08 sind ok.
Schau dir mal die Adresse A2 an. die musst du auf A2:0 stellen dann ist Vorrang deaktiviert.
Adresse A2 kann bei mein Anlage nicht gestellt werden, springt über auf von A1: auf A3: !
In der Codierebene 2 auch?
Laut ID müsste doch einer eingebaut sein. Bei Pufferbetrieb sowieso.
Ist jetzt in der Rohrleitung einer eingebaut oder nicht?
Mach doch mal Bilder.
Laut der Serviceleitung Codierung 2 Heizkreis Gruppe 5 :
A1:0 dann A3:2
mehr ist nicht Vorhanden.
Was muss eingebaut sein ?
Was soll ich fotografieren ?
Also das Problem noch zu ergänzen:
Habe festgestellt wenn der Warmwasser bei 45,6°C ist und der Warmwasserladung (inaktive ,Speicherladepumpe=Aus) ist der Heizkreispumpe (A1M1)= Ein ,jetzt gerade nach dem Duschen (1 Person/Normal) ist der Warmwasser bei 45,2°C und der Warmwasserbereitung ist (in Ladung) Speicherladepumpe=Ein,ist der Heizkreispumpe (A1M1)= Aus
Dein Problem habe ich verstanden.
Was hast du eigentlich für ein Heizgerät?
Welche Pumpe versorgt denn deine Heizkörper, ist das eine externe oder eine interne im Heizgerät?
Wenn die Adresse nicht auftaucht hast du auch keinen Mischer.
Viessmann Paket Vitodens 200-W 5,2-26 kW mit Vitotronic200
Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungunterstützung
mit interne Umwalzpumpe codiert auf 51:1 (Allgemein)
daneben VIESSMANN Divicon Heizkreisverteilung mit Mischer (HKM2), komplett montiert, mit Wilo Umwälzpumpe
mit erweiterungspaket (EA1)
darunter montiert ist der 3 Wege Umschalt Ventil (46)
links daneben ein Thermotatischer Mischautomat G1 Nr.7438940
daneben Wilo Zirkulationspumpe Star-Z Nova
und dann kommt der Speichertank Viessmann Vitocell 340 M mit solarpaket (Typ SM1)
Folgende Codierungen
Allgemein: 004, 39:2 51:2
Kessel: 31:50
Warmwasser:5b:1
Da das Problem anscheinend an sonnigen Tagen auftritt, steht Adresse 67 (Nachheizunterdrückung) in Verdacht; diese muss im Winter oft höher eingestellt werden als im Sommer, weil sonst der WW-Komfort nicht ausreicht. Wenn nachgeladen wird, dann ab viel niedrigeren Speichertemperaturen, und somit dauert die Speicheraufheizung länger.
Wird "Nachheizunterdrückung ein " angezeigt (Diagnose - Solar)? Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, und welche Soll-WW-Temperatur steht in der Diagnoseabfrage?
