ich habe mal eine technische Frage.
Ist es möglich, die interne Heizkreislaufpumpe abzuschalten, wenn Warmwasser für den Speicher bereitet wird?
Folgender Hintergrund, ich habe zwei Heizkreise, einmal den "internen", der im 1.OG 4 Heizkörper bedient. Der zweite Kreislauf ist für eine Niederquerschnitts FBH im EG. Diese hat eine eigene Pumpe und wird vom Rücklauf mit Temperaturbegrenzung bedient. Beide Pumpen werden von der Steuerung gleich angesprochen (mit Relais dazwischen, wg. der Last). Jetzt ist es so, wenn die Therme Warmwasser bereitet, und die Pumpe für die FBH aber läuft, dann rappelt es in der Leitung zu den Heizkörpern mächtig. schalte ich die Pumpe der FBH aus, ist alles ruhig.
Jetzt frage ich mich, ob es eine Codieradresse gibt, mit der man die Heizkreispumpe währen der Warmwasserbereitung abschalten kann.
Oder ist es so, das es nur eine Pumpe für alles gibt und diese je nachdem was gemacht wird, wird ein Ventil umgestellt (durch den Schrittmotor)?
Hat jemad ne Idee und kann mir vielleicht nen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus! VG Walli
Vitodens 200-W WB2B
Deine letztere Annahme trifft zu. Die interne Pumpe ist über ein integriertes Umschaltventil auch für das Warmwasser zuständig.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
