Hallo zusammen,ich habe die Vitopent 200
folgende Fehlermeldung zeigt meine Vitopent 200 (leider habe ich davon 0 Ahnung) daher hoffe ich auf eine Antwort.
Anbei ist das Bild von dem Fehlerbild, aussehen tut die "Zahl" wie eine 415 diese Anzeige blinkt, das gleiche für die Rote Lampe .
3 ANTWORTEN 3
In folgendem Dokument:
https://www.kesselheld.de/content/uploads/2017/12/wartungsanleitung-viessmann-vitopend-200.pdf
finden Sie für Ihre Anlage ab S. 28 alle Fehlercodes & Ursachen. Auf Seite 34 gibt es den Code S14; der Code für S15 bei "rot blinken" ist allerdings nicht gelistet.
Nachtrag: lesen Sie einmal unten aufgeführten Thread. Insb. die letzten beiden Einträge. "Verstopfung des Kondensatablaufs" war da bei S15 und "rot blinkt" die Ursache.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/140877/Vitodens-300-Fehler-15-HILFE
Ich glaub, der Fehlercode 15 steht dafür, dass der Gasdruckschalter nicht betätigt wurde. Demzufolge zuerst den Anschlussdruck checken lassen. Möglicherweise ist auch der Schalter selbst defekt.
 @Shimo: Der Link zum Haustechnikdialog nützt nichts, da es dort um eine Vitodens 300 geht. Und bei der sind die Fehlercodes nicht mit denen einer Vitopend zu vergleichen.
ich habe vorhin einfach 2 x ausgeschaltet und beim zweiten mal...funktionierte alles wieder. werde aber demnächst jemand mal kommen lassen. keine lust im winter mit auf eine kalte heizung 🙂
