Hallo, wo genau könnte ich nachschauen auf wieviel Grad die Speicher Temperatur eingestellt ist?
Hallo, wo genau könnte ich nachschauen auf wieviel Grad die Speicher Temperatur eingestellt ist? Wie hoch ist sie denn von Werk aus eingestellt?
Danke
2 ANTWORTEN 2
Es wäre hilfreich, wenn du schreiben würdest, welche Anlage mit welcher Regelung verbaut ist.
Hallo, es ist eine Vitodens 300, mit 2 Flach Kollektoren. Solar heizt nur das Warmeasser auf. 300 Liter Tank sind verbaut. Habe eine Enthärtungsanlage. Aktuell haben die Solar Kollektoren 123 grad und das warmwasser Solar ist bei 51 grad, müsste die solar Flüssigkeit nicht etwas heißer werden, oder bekommen die flachkolktoren die Flüssigkeit nicht viel Heißer? Habe leider keinen Vergleich, bei welcher Kollektor Temperatur die solar Flüssigkeit sein müsste.
Danke
