Die Regelung für dieses Gerät bietet leider noch keine Korrekturmöglichkeit der Aussentemperatur.
Wenn die Anzeige von Anfang an und immer zu hoch war, den Montageort des Aussentemperatursensors überprüfen (Nähe Lüftungsauslass oder Fenster, unter Dachüberstand, Heizkörper im Innern zu nahe usw.?) und wenn möglich den Sensor an einem besser geeigneten Ort montieren.
Wenn die Abweichung erst im Laufe der Zeit entstand, den Sensor durchmessen lassen und bei Bedarf ersetzen.
Korrekturmöglichkeiten mit der bestehenden Regelung: Die Heizkennlinie durch Versuch und Irrtum bei tiefen Aussentemperaturen möglichst passend einstellen (normalerweise Niveau um mind. die Abweichung höher stellen, dafür Neigung reduzieren), allgemein so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig.
Falls für das Haus Frostschutz wichtig ist (ungedämmte Heizungsleitungen in den Aussenwänden?), die Grenze für den Frostschutz entsprechend höher stellen, damit die Pumpe schon unterhalb z.B. gemessenen +7 Grad dauernd läuft (was effektiv bei dir +1 Grad entspricht): Codieradresse A3.
