Die untere Pumpe im Vitodens ist für die Brauchwassererwärmung. Die nicht abklemmen. Die obere ist für Heizung. Die könnte man abklemmen. Am besten beide die Stromzufuhr und die KM BusLeitung abstöpseln. Dann kann es noch sein das man die Codierung ändern muss. Aber in der Regel nicht.
Danke für die schnelle Antwort. Also brauche ich die interne nur, wenn ich keine externe hk pumpe habe. Dann wird sie diesen winter in Ruhestand gehen. Danke!
du musst allerdings bedenken, dass die interne Pumpe die Mindestumlaufmenge im Gerät sicherstellt. Wenn diese abgeklemmt ist, kann es je nach Anlagenausführung auch zur Übertemperatur im Gerät kommen.
Worauf kommt das an, bzw wie kann ich das prüfen? Ich habe keine Bus gesteuerte sonder mit fester Drehzahl geregelte pumpe verbaut. Das habe ich vor kurzem umprogrammiert. Wohne jetzt seit einem Jahr in dem Haus und die pumpe lief andauernd duch.
Auch die interne Pumpe sollte nur dann laufen, wenn eine Anforderung an den Vitodens besteht. Wenn intern keine drehzahlgeregelte Pumpe verbaut ist, muss die Codieradresse 013:0 eingestellt werden. Ansonsten liegt durchgehend Spannung an der Pumpe an.
