Das Problem besteht immer noch. Wie setze ich ViCare zurück, um neu zu starten?
Versuch es mal in:
"Einstellungen" ---> "Kommunikationsmodul" ---> "Kommunikationsmodul neu starten".
Hallo @Vucko
Versuchen Sie zunächst, den Hauptschalter des Kessels für 10 Minuten auszuschalten und wieder einzuschalten, um die Verbindung zwischen der Kesselsteuerung und dem Vicare-Thermostat wiederherzustellen.
Hallo Divanc,
Habe es nach 20 Minuten aus- und wieder eingeschaltet, aber es meldet immer noch den gleichen Fehler. Morgen werde ich zur Viessmann Niederlasung gehen und dort versuchen, das Problem zu lösen.
Hallo @Vucko
Der Vicare-Thermostat muss ausschließlich über die Batterie mit Strom versorgt werden. Wenn Sie ihn an ein USB-Ladegerät anschließen, wird er zum Repeater.
Anleitung im Anhang.
Hallo Divanc,
Vielen Dank für die Anleitung. Wenn ich im Juni nach Serbien reise, werde ich versuchen, den Kessel zurückzusetzen. Wenn ich den ViCare-Thermostat in einem 7–8 Meter entfernten Raum aufstelle, sinkt die Signalstärke unter 30 % und es tritt ein Fehler auf. Wenn ich einen Verstärker einbaue, wird das Signal dann verstärkt?
Milorad
Zdravo Milorade
Za proširenje dometa Vicare termostata sa pojačalom signala. U osnovi je isti kao termostat, samo što ga napaja napajanje preko mini USB-a.
Lep pozdrav
Domen
Hallo Milorad
Zur Erweiterung der Reichweite des Vicare-Thermostats mit einem Signalverstärker. Es ist im Grunde das Gleiche wie ein Thermostat, nur dass es über ein Mini-USB-Netzteil mit Strom versorgt wird.
Hvala
Gde mogu kupiti pojacalo sa kabelom za struju i koliko kosta.
Pozdrav
Milorad
Zdravo Milorade
Pojačalo Vicare možete kupiti u online prodavnici. Broj narudžbe ZK05390.
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-vicare-funk-repeater-zk05390.html
https://www.loebbeshop.de/viessmann/vicare-funk-repeater-fuer-aufputz-montage-zk05390/
pozdrav
Domen
