Hallo, haben eine zuemlich neue Vitodend 200. Brenner ist sehr laut bei Warmwasserbereitung morgens.
Brenner für ca 10 Minuten morgens sehr laut. Lässt sich da was regulieren oder eine Schalldämmung nachrüsten?
Peter Seng
Hallo Peter,
wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer deiner Anlage postest, damit wir auch wissen um welches Gerät es sich genau handelt?
Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Heizungsanlage durchgeführt.
Starke Geräusche beim Start lassen zunächst einen zugesetzten Wärmetauscher und schlechte Verbrennungswerte vermuten.
Beste Grüße °be
12 ANTWORTEN 12
hast du einen Vitopend 200 oder Vitodens 200?
Wie hoch ist denn der Wasserdruck in der Anlage, wenn der zu niedrig ist kommt es zu Geräuschen. Lass doch nochmal deinen HB zu dir kommen du hast doch Garantie darauf wenn die Anlage so neu ist.
Hallo Peter,
Beste Grüße °be
Herstellnr. Finde ich nicht. Die Anlage ist aus 2012 und wird jährlich gewartet. Die lauten Geräusche sind nur, wenn das Wasser aufgeheizt wird, nicht bei der Heizung selbst.
Ist denn genügend Wasser in der Anlage? Wie hört sich das an?
Die Herstellnummer befindet sich auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Sie setzt sich aus 16 Stellen zusammen und beginnt mit einer 7.
Die Sache ist, dass wir keinen Vitodend 200 im Lieferprogramm haben/ hatten.
Entweder hast du einen Vitodens 200 oder einen Vitopend 200.
Um was für Geräusche handelt es sich denn in etwa?
Sind es eher Siedegeräusche, wie beim Kochen von Wasser oder handelt es sich eher um Pfeif-/ Quietschgeräusche?
Beste Grüße °be
Sorry für den Tippfehler,
Es ist definitiv eine Vitodens 200. es sind Geräusche des Brenners , brummen, der sozusagen mit Vollgas das Wasser heizt. Vergleichbar bei Schorntsteinfegertaste. Nur bei warmwaseerbereitung, nicht heizen. Lässt sich das irgendwie runterregulieren, dann dauert es halt ein biss'chen länger. Oder wie gesagt, gibt es dafür schallsämmende Vorrichtungen? Es stört , da neben Schlafzimmer, insbesondere morgens.
Vielen Dank für die ergänzende Information.
Dass das Gerät in der Warmwasserbereitung mit voller Leistung fährt ist normal und gehört zum Regelverhalten der Anlage.
Der Hintergrund dafür ist, dass die Warmwasserbereitung immer Vorrang gegenüber dem Heizbetrieb hat und somit schnell beendet werden sollte.
Im Sommer ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, allerdings kann es unter Umständen im Winter zu Problemen kommen, wenn die Warmwasserbereitung sehr lange benötigt.
Poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 200, damit wir genau wissen, welche Version du hast.
Über die Codieradresse 6F kann die maximale Wärmeleistung bei der Warmwasserbereitung reduziert werden.
Dazu solltest du dich aber an deinen Heizungsfachbetrieb wenden.
Beste Grüße °be
Werde ich mal versuchen, Danke!
Unabhängig davon,
Gibt es eigentlich generell Möglichkeiten für Schallschutz - spezielle Hauben oder ähnliches?
Peter Seng
Hallo Peter,
nein die gibt es nicht.
Bauseitig können jedoch Maßnahmen ergriffen werden.
Dazu solltest du dich dann aber mit deinem Heizungsfachbetrieb besprechen.
Beste Grüße °be
Danke für die Info.
Habe den 6f code geändert. War auf 81% voreingestellt, habe ihn auf 60% gesenkt und idt schon besser geworden. Welche Konsequenzen hat das eigentlich, dauert das Warmwasser nur länger? Wie weit könnte ich das noch runterstellen, gibts da eine Untergrenze?
Ist übrigens ein Super-Service hier, mein Kompliment und nochmals Danke.
Grüße wohin auch immer
Peter Seng
Dank für dein Feedback, es freut uns zu lesen, dass dir unser Service gefällt. 🙂
Umso weiter du den Wert nach unten nimmst, umso länger dauert die Warmwasserbereitung.
Unter Umständen kann es dann sein, dass das Gerät irgendwann gar nicht mehr in den Heizbetrieb geht und ständig in der Warmwasserbereitung festhängt.
Wie weit du den Wert reduzieren kannst, damit die Funktion noch einwandfrei gegeben ist, hängt von den Anlagenbedingungen ab. Dazu kann ich keine pauschale Aussage treffen.
Beste Grüße °be
