Welche reduziert Solltemperatur hast du eingestellt? Normalerweise ist 3° Abschalttemperatur, dann bleibt auch die Pumpe aus. Unter A3 kannst dann einstellen, bei welcher Temperatur die Pumpe dann in der Frostschutz geht.
