Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Viessmann Strömungssicherung 7518123 KW 32.
Bei unserer Heizung müsste diese Strömungssicherung ersetzt werden. Jetzt heißt es vom Sanitärfachmann, die sei nicht mehr bestellbar. Im Dezember noch angeboten, heute nicht mehr zu haben....gibt es noch Restbestände oder eine Alternative, die verbaut werden kann?
Die restliche Anlage ist noch voll funktionsfähig, weshalb ein Austausch noch nicht angestrebt wird.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Stiegert
ich kann nur empfehlen, das Teil von einem Spengler / Flaschner anzufertigen oder reparieren zu lassen. Das ist doch für den kein Problem.
Manchmal geben die Viessmänner auch die Zeichnung raus, so z.B. hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ich-suche-7518429-Viessmann-Strömungssicherun...
@CustomerCareHansi wäre das hier auch möglich? Da gewinnt ihr bestimmt einen zufriedenen Kunden für die Zukunft.
Solltest du die Anlage erneuern wollen empfehle ich einen Vitocrossal 300, der ist ist robust und langlebig. Dazu einen nebengestellten Vitocell.
Heizing
Heizing
10 ANTWORTEN 10
Danke für den Tipp. Bei denen habe ich schon eine Bestellung versucht. Leider ist nach Abschluss einen Tag später die Mail gesendet worden, dass die Strömungssicherung nicht mehr zu haben sei und der Kauf wurde rückabgewickelt.
Heizing
Heizing
danke für die Antwort.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das wirklich nur ein Metallkasten ohne weitere Einbauten?
Stiegert
Korrekt, evtl. ist noch ein Sensor für eine etwaige Abgasüberwachungseinrichtung vorhanden, der wird aber einfach ummontiert.
Heizing
Moin zusammen,
hilft das weiter?
Beste Grüße °jo
das sieht gut aus....damit werde ich nen Schlosser finden, der uns das nachbauen kann.
Herzlichen Dank !!! 🙂
@CustomerCareHansi das ist geradezu perfekt.
@freya15877
Tipp: Wenn das nur einzelne Löcher sind könnte man auch, in Absprache mit dem Schornsteinfeger, einzelne Bleche zuschneiden und diese mit Niete und Kesselkitt (wichtig für Dichtheit) auf der alten Strömungssicherung anbringen.
Heizing
Heizing
Super, danke auch für diesen Tipp, der lässt sich am schnellsten Umsetzen. 🙂
Gerne, dann viel Erfolg.
Heizing
