Hallo Viessmann Team,
seit ca. 9 Jahren ist meine Vitosolic 200 (Best.-Nr. 7170 926) schon ohne Probleme in Betrieb.
Seit ein paar Tagen jedoch, läßt sich der Bedienercode nicht mehr auf "200" einstellen. Wie bekomme ich die "200" wieder rein?
Ein weiteres Problem: Seit kurzem läuft die Umschichtpumpe nicht mehr an, obwohl die Temp.-Differenz der beiden Speicher weit über die 5° C (Einschalt.-Diff.) beträgt. Schalte ich dann die Pumpe an der Regelung von "auto" (Standard-Einstellung) auf "ein", läuft die Pumpe. Pumpe befindet sich an "R3". Wie kann ich dieses Problem beheben? Kann ich evtl. die Pumpe an "R4" anschließen? Welche beiden Sensor-Anschlußklemmen müßte ich dann verwenden?
Eine Bitte: Je nach Anlagenschema sind die Sensor-Anschlußklemmen ("S1" bis "S12") den verschiedenen Relais ("R1" bis "R7") zugeordnet. Über diese Zuordnung kann ich leider keine Informationen im Internet finden. Habe schon stundenlang recherchiert. Bitte um Info einer Bezugsquelle! (Habe evtl. eine Erweiterung vor.)
Vielen Dank im Voraus!
siba
