Bis jetzt habe ich den Speicher mit dem Vitodens 200-W beheizt.
Dieser ist an der Aberen Heizspirale angeschlossen.
Die untere Heizspirale wollte ich jetzt für den Wärmetauscher in Verbindung mit PV Strom verwenden.
Es ist ein Ochsner Europa Mini IWP wärmetauscher. Laut aussage von Ochsner eigent dieser
sich aber nicht um über eine Heizspirale das Wasser zu erwärmen.
Hat da jemand erfahrung, oder kann man die Spirale entfernen?
Die Wärmepumpe soll eigentlich nur dann automatisch eingeschalten werden wenn PV Strom
zur verfügung steht.
Vielen Dank
Roman
Die Heizspirale kann nicht entfernt werden, da sie mit dem Speicher verschweisst ist.
Vielleicht hat dein Speicher aber einen Flanschanschluss für einen elektrischen Heizstab, um den Strom aus der PV-Anlage zu nutzen ?
16 | |
2 |
