Gibt es eine Möglichkeit, die Bedieneinheit ausserhalb des Gerätes zu platzieren?
Vitodens 300 W,
Hallo, meine Therme hängt auf dem Boden und ich würde gern die Bedieneinheit wieder im Wohnzimmer Platzieren (wie bisher beim Eurola). Gibt es hier eine andere Möglichkeit, ausser eine zusätzliche
Bedieneinheit für um 400 € zu kaufen?
Das Kaufen einer zusätzlichen Bedieneinheit wird dich nicht weiter bringen. Entweder musst du dir eine Vitotrol (Fernbedienung) kaufen oder - was ich eher empfehlen würde - die Vitoconnect mit Vitotrol Plus App zulegen. Die App mit der Vitoconnet 100 ist nicht nur um ein Vielfaches günstiger, du hast zusätzlich sogar mehr Einstellmöglichkeiten bzw. Daten, die du abfragen kannst. Zudem wird dir dein Energiecockpit vom Vitodens mit angezeigt.
Somit hast du über dein Smartphone bzw. Tablet die Möglichkeit per WLAN auf die Anlage zuzugreifen und Einstellungen vorzunehmen.
Weitere Infos dazu findest du in den beiden Links:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps.html
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo Sondershausen.
Kabelgebunden : Vitotrol 200A oder 300A
Funk : Vitotrol 200 RF oder 300 RF
Beste Grüße °pa
Das heisst, keine Möglichkeit die vorhandene Bedieneinheit extern zu platzieren, wie früher beim Eurola?
Hallo Sondershausen,
richtig, diese Möglichkeit gibt es nicht. Über die Vitotrol-Plus-App kannst du, wie bereits geschrieben, auf alle Betriebsprogramme zugreifen und auch darauf Einfluss nehmen.
Beste Grüße °pa
