Wir haben seit 2015 eine Vitodens 200. diese wurde laut Aussage des Monteurs mit 8 dH befüllt. 2016 wurde unsere Pumpe wegen Defekt ausgetauscht. Ende 2017 musste die neue Pumpe (da die Heizung nicht mehr richtig warm würde) gereinigt werden aufgrund von Kalkablagerungen. Jetzt wurde der Härtegrad neu bestimmt und liegt bei 14 dH. Kann es sein, dass die Anlage doch nicht mit enthärtetem Wasser befüllt wurde? Wir haben >21 dH Wie schnell nimmt der Härtegrad des Wassers in der Heizung ab? Kann dies allein dadurch sein, dass der Monteur nicht enthärtetes Wasser nachgefüllt hat, nachdem die erste Pumpe getauscht wurde?
Vielen Dank
Das lässt sich nicht beantworten, wir waren ja nicht dabei. Wurde denn eine Kleinenthärtungsanlage zum Befüllen der Anlage genutzt?
Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Grüße °pa
Laut Aussage des Installateur ja. Wir waren nicht dabei. Wie schnell reduziert sich der Härtegrad des Wassers in einer Anlage durch die Ablagerungen? Ist eine Reduzierung von 21 dH auf jetzt 14 dH realistisch, oder können die 14 dH durch das Nachfüllen entstanden sein, das mit nicht enthärtetem Wasser vorgenommen wurde. Sollte das Wasser ausgetauscht werden, um zukünftige Defekte der Pumpe zu vermeiden?
Der Kalk löst sich bei hohen Temperaturen über die Zeit und es bildet sich "weicheres Wasser". Es lösen sich aber auch andere Stoffe, die für Steinbildung verantwortlich sind. Ob sich dadurch der Härtegrad von 21 auf 14 reduziert hat, kann ich nicht beantworten. Fakt ist jedoch, dass Ergänzungswasser nicht unbehandelt in den Kessel gelangen sollte. Auch wenn man immer wieder mal etwas Wasser nachfüllt, kann dies über die Zeit dafür sorgen, dass die Anlage verkalkt. Wenn das Wasser ausgetauscht wird, sollte der Kessel und die Heizkreise auf jeden Fall gespült werden.
Vielen Dank. Würden Sie ein Wasserwechsel empfehlen, da die Pumpe nach so kurzer Zeit verkalkt ist?
Um weiteren Ausfällen vorzubeugen sollte die Anlage, wie bereits geschrieben, gespült und mit aufbereitetem Wasser gefüllt werden.
Vielen Dank für die Hilfe! Ihnen ein schönes Wochenende.
