Lautes Geräusch beim Warmwasser bereitung.
ich bin ein stolze Besitzer des Vitodens 333 Nr.7190614 WS3A. Das Gerät läuft schon seid 8 Jahren ohne Probleme, leider seid drei Wochen sobald der Brenner angeht, um das Wasser aufzuwärmen, ertönt ein lautes dröhnendes Geräusch was im ganzen Haus zu hören ist. Erst ca. eine Minute nach dem, der Brenner aus ist, hört dieses Geräusch auf. Können Sie mir sagen was das sein kann? Gruß Johann
Hallo jhnnmich,
@Franky hat da schon einen sehr guten Ansatz gebracht.
Dröhnende Geräusche kommen meist von einer Umwucht des Gebläses.
Ein Lagerschaden der Pumpe kann sich allerdings auch über die Rohrleitungen in diesem Maß bemerkbar machen.
Daher nochmals die Frage, die auch mein Vorredner gestellt hat: Konntest du schon orten, woher das Geräusch genau kommt?
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Lautes Dröhnen deutet auf das Gebläse. Kannst du orten, woher dieses Geräusch genau stammt ?
Hallo jhnnmich,
Beste Grüße °be
