Guten Tag, unterstützt die Vitodens 300 W opentherm?
Ich möchte einen Nest Thermostat an unsere Vitodens 300 W anschliessen. Ist das möglich? Eine Variante wäre über OpenTherm wird dies unterstützt? Besten Dank.
4 ANTWORTEN 4
Der Vitodens 300-W unterstützt kein OpenTherm.
Bezüglich des Anschlusses des Nest-Thermostates solltest du dich an den Hersteller des Produktes wenden.
Hast du denn Interesse an einer Alternative von Viessmann?
Guten Tag und besten Dank für die Antwort
Wenn es eine vergleichbare Alternative gibt gerne. Der Thermostat sollte insbesondere:
- Wetterdaten einbeziehen
- lernen und sich selbst obtimieren
- Warmwasser und Heizung entsprechend steuern
- Bedienung via App
Gruss
Roman
wo zu soll das bei einer Außentemperatur geregelten Therme gut sein?
Nach ein paar Wochen hat man die richtige Heizkurve gefunden und auch die Einstellung wie das Haus auf Temperatursprünge reagiert.
Ein amerikanischer Holzhaus im OSB Platte innen und aussen mit etwas Dämmung dazwischen, kühl sehr schnell ab und heizt man in kurzer Zeit wieder auf.
Da mag so eine location-basiertes Aus/Einschalten der Heizung funktionieren.
Ein Massivbau kühlt nicht so schnell ab dass sich das lohnt beim Einkaufen oder in der Arbeit die Heizung auszumachen.
Wenn man ein paar Tage wegfährt. ok
Spar dir das Geld für so ein Unsinn.
In Frage kommen würde also die ViCare Smart Climate Lösung.
Schau doch mal unter folgendem Link, dort findest du einige hilfreiche Informationen.
https://www.viessmann-newsroom.de/vicare-smart-climate-neue-generation-der-appbasierten-einzelraumre...
