Ich habe einen Rexola Biverral Kessel.
Seit heute morgen funktioniert der Glühzünder nicht mehr .
Der Wiederstand vom Glühzünder liegt bei 116 Ohm im Kalten zustand.
Am Ausgang 114 kommen allerdings nur 122 V raus anstatt der angegebenen ca. 170 V .
Ist das schon das Problem das der GFA zuwenig Spannung raus haut oder sollten die 122V reichen ?
Der GFA Schaltet alles durch und gibt sogar das Gas frei welches auch Strömt nur der Glühzünder glüht nicht . Woran liegt es jetzt ? Am GFA oder am Glühzünder ?
Vielen dank für eure Hilfe .
Die Nummer vom GFA ist 7251 808
Hi Flo,
Es war ne kalte Lötstelle vom GFA auf der Platine einmal den Lötkolben angesetzt und alles läuft wieder .
schön, wenn die Sachen mal richtig angeguckt werden und sich sowas dann auflösen lässt!! 👍 Ein Heizungsmonteur hätte das bestimmt nicht gemacht...
danke auch für die Mitteilung - das hilft vlt irgendwann auch anderen Leuten weiter!
beste Grüsse!
Phil
