Nach einer Reparatur in 07/20 wollte ich jetzt die Heizung (Vitodens 333) in Betrieb nehmen. Weder bei der Fussbodenheizung noch bei den vorhandenen Heizkörpern erhöht sich die Temperatur.
Mein "Verdacht": bei der Reparatur wurde die Heizung ab- und versehentlich nicht wieder angestellt.
Gibt es eine/m Einstellung/Schalter/Ventil, mit der die Heizung komplett ab- und wieder angestellt werden kann?
Du hast nur an der Therme den Ein-und Ausschalter.
Es wäre aber gut möglich, dass bei dir noch ein Notschalter installiert wurde. Der sollte sich ausserhalb des Heizraumes befinden.
Oder es ist schlicht eine Sicherung rausgenommen worden.
Danke erst mal für die Antwort.
Der Notschalter ist schon da, allerdings schalte ich damit (doch wohl) die komplette Heizung aus, also auch das Warmwasser, das momentan funktioniert, oder?
Zum Thema "Sicherung" muss ich mich erst einlesen. Ich hoffe, dass ich dass selbst kontrollieren kann und keinen Monteur bestellen muß.
2 |
