Gibt es alternative zur Umwälzpumpe 7822691 (verbaut in Vitopend 200 WHKA 7196029)?
ist die Pumpe 7820915 (Typ VIUP 40/60) als alternative für Pumpe 7822691 Typ VI RLE 40/60 möglich?
Falls nicht, gibt es ein alternatives Modell?
1 ANTWORT 1
Hallo Kaya,
Du benötigst die Pumpe mit der Bestellnummer 7822691. Nur mit dieser Pumpe können wir garantieren, dass die Anlage Ordnungsgemäß funktioniert. Die Pumpe die du als alternative genannt hast, mit der Nummer 7820915, ist nicht für den Einbau in dein Gerät vorgesehen.
freundliche Grüße
Timo
