Gerät bereits registriert wiederherstellen der Verbindung nach Internetanbieter Wechsel?
Sehr geehrtes Viessmann Team,
ich habe den Internetanbieter gewechselt. Und beim Versuch die Anlage neu zu verbinden die Anlage aus meinem Account gelöscht. Nun wird mir beim Versuch die Anlage mit der App zu verknüpfen angezeigt das die Anlage bereits registriert sein. Ich weiß nicht wie ich das lösen kann auch nach einem hart Rest des Gerätes bleibt die Anzeige bestehen. Ich würde mich über jegliche Hilfen freuen. Der Account mit derselben Email die ich hier nutze hatte zuvor auch die Vitodens 100-W registriert. Ich wäre ihnen sehr dankbar wenn sie mir eine schrittweise Anleitung geben können wie ich das Problem lösen kann.
ich bin echt am verzweifeln bei meinem anderen Gerät konnte ich die neue Verbindung zeitweise einrichten aber nicht bei dem 1.OG Gerät.
mfg
Kolja
6 ANTWORTEN 6
Liebe es Viessmann Team,
Könnte sie das mit der Email verknüpfte Löschen so das ich die Heizung ganz regulär neu registrieren kann? Ich denke das wäre die einfachste Lösung
Hallo Kolja205,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Das korrekt ich habe die Anlage die in meinem Konto war gelöscht mit dem Ziel sie danach neu hinzuzufügen um das WLAN neu einzurichten.
ich logge mich mit dem Konto ein auf dem die Anlage zuvor registriert war.
die Nummer ist:
7544691101528128
Hallo Kolja205,
registriert ist die Anlage auf die Adresse ko************nn@icloud.com , bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Vielen Dank ich habe die beiden Geräte Verwechselt. Es geht um 7544691201589128
Vielen vielen Dank ich habe das problem
gelöst die Aufkleber waren auf dem jeweils falschen gerät vielen Dank für ihre hilfe
