wir haben in einem Zweifamilienhaus von 1970 mit einer Vitodent200W Gasheizung, mit der wir die Räume und das Wasser heizen. Im Haus (3 Generationen einer Familie) gibt es einen Heizkreis.
Bei der Installation der Heizung hat man uns empfohlen, alle Heizkörper voll aufzudrehen, da durch die Vitodent die Temperatur automatisch geregelt wird. Dadurch werden allerdings alle Räume geheizt, obwohl sich niemand darin befindet, bzw. die Räume leer stehen.
Meine Frage wäre daher, ob wir den Gasverbrauch dennoch reduzieren können, wenn wir die Heizkörperthermostate in den ungenutzten Zimmern herunterdrehen, oder ob das zu Problemen bei der Gastherme führen könnte?
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Andreas
Guten Morgen Andreas,
prinzipiell ist es gut und richtig, alle Heizkörperthermostate voll aufzudrehen und die Wärme von der Vitodens regeln zu lassen. Es spricht aber nichts dagegen, die Heizkörperthermostate in den ungenutzten Zimmern zuzudrehen oder zumindest zu reduzieren, um Heizkosten zu sparen. Das mache ich auch so. Du solltest allerdings zwei Dinge beachten.
Durch die ungeheizten Räume könnten benachbarte Räume etwas schneller auskühlen und haben daher einen etwas höheten Wärmebedarf.
Wenn du zu viele Heizkörper abdrehst, wird der Kessel eventuell seine Wärme nicht mehr los und der Brenner fängt an zu takten (häufiges Ein- und Ausschalten). Das sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da dieses Takten wiederum zu Mehrverbrauch und höherem Verschleiß führt. Das solltest du einfach mal beobachten, nachdem du die infrage kommenden Heizkörper abgedreht hast.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Thomas
Andreas
Das wurde sicherlich beim hydraulischen Abgleich empfohlen. Nach dem Abgleich sollte man natürlich die Heizkörper zudrehen, in dessen Räumen es nicht so warm sein soll. Z.B. Schlafzimmer, Korridore und Küchen.
Hier allerdings, wie schon angeklungen, darauf achten, dass man den Volumenstrom nicht allzusehr drosselt.
