Gasverbrauch nachts
wir haben eine VITODENS 242-F die nachts etwas Gas verbraucht, obwohl die Nachtabsenkung aktiv ist. Wenn Sommerbetrieb ist (also Heizung abgeschaltet) verbraucht sie nichts.
Es ist nur sehr wenig Gas, siehe angehängte Datei.
Was kann ich dagegen tun?
Viele Grüße Ulli
Hallo Ulli,
durch die Berechnung kann es durchaus sein, dass diese falsch ist ausfällt. Evtl. beruht diese auf einem Durchschnittswert. Ich kann es mir nicht genau erklären. Die Funktion über die genaue Auswertung des Gasverbrauchs mit Uhrzeit ist mir persönlich neu. Ich denke, dass es hier seitens der Entwickler noch Verbesserungspotential gibt.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Ulli,
ich kann nicht erkennen, dass der Brenner um diese Zeit in Betrieb war. Der Brenner ist am 2. Juli erst um 08:00 in Betrieb gegangen. Da der Verbrauch berechnet wird, kann es auch nicht sein, dass Gas durch einen Fehler entweicht.
Hallo Patrick,
danke für die schnelle Antwort.
Ich finde es sehr gut, dass der Brenner nachts nicht an war, verstehe jedoch die Werte aus ViCare dann nicht. Dort wird ja ein Verbrauch (sh. Anhang) angezeigt, ist das ein Fehler?
Ulli
Hallo Ulli,
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Erklärung.
Ulli
