Gasverbrauch im Januar 2026
Guten Morgen Leute,
auf Grund der Kälte Welle 🌊 bei uns ist mein Gasverbrauch ziemlich hoch gewesen im Januar.
Ich habe insgesamt mit WW 590m3 gebraucht.
Was habt ihr den so gebraucht?
Ich muss dazu sagen wir wohnen im Norden Bayerns bei Hof und es glaub ich kaum mal länger über 0 Grad.
Wir haben ein Einfamilienhaus Haus von 1948 ca. 150m3 gesamt Fläche.
Neue Vitodens 300W 19kW von 2024.
Der Heizkreis ist auf 21 Grad eingestellt wird auch im Wohnraum erreicht.
Mir geht es nur mal um die Verbrauchswerte im allgemeinen um abzuschätzen ob es ungewöhnlich viel ist.
Schönen Sonntag euch allen
vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Es ist so das euer Haus nicht so gut isoliert ist, zwei Anlagen die ich montiert habe, das Haus Baujahr um 1955 bis 1965 mit Hohlraumdämmung und circa 280qm Wohnfläche verbrauchen um die 630 m3. Lg Christoph
Ich muss dazu sagen das beide Häuser komplett mit Vicare Thermostate und Klimasensoren ausgestattet sind und inteligent Heat Control haben, der Jahresverbrauch bei beiden Häusern ist von circa 72000 kwh auf circa 36000 kwh gesunken. Lg Christoph
Danke Christoph für deine Antwort.
Wir hatten letztes Jahr rund 2500 m3 Verbrauch deswegen kommt mir der Januar Verbrauch so hoch vor.
Natürlich hast du Recht das unser Haus nicht oder nur wenig gedämmt ist.
Das Dach haben wir komplett neu gedämmt da haut nix ab, sicher aber über z.B. die Fenster usw.
Mal sehen ob sich noch jemand meldet
War halt mal wieder etwas kälter als die letzten Jahre.
Meinen Verbrauch für Januar habe ich seit 2017 aufgeschrieben.
Ab 2022 gab es Dämmung
2017 744,81
2018 573,36
2019 626,76
2020 491,86
2021 542,45
2022 227,66
2023 216,42
2024 267,01
2025 387,86
Wenn du ohne Dämmung rechnen willst, dann nimm die Werte ab 2022 einfach doppelt.
Sind bei mir ca. 260qm Wohnfläche.
