Ferienprogramm Vitocrossal mit Vitotronic
meine Heizungsanlage Vitocrossal 300 (H.-Nr. 00777631620161683122) mit der Steuerung Vitotronic 200 KW6B (H.-Nr. 7452520126453125) wurde am 4.3.2022 in Betrieb genommen.
Seit Beginn habe ich ein Problem mit dem Ferienprogramm, auf das sich auch der Installationsbetrieb, übrigens ein namhafter und sehr gewissenhaft arbeitender Heizungsbauer, zu dem ich sehr großes Vertrauen habe, keinen „Reim“ darauf machen kann.
Ob mit oder ohne Ferienprogramm der Gasverbrauch ist fast identisch. Dies ist mir bei den letzten Urlauben schon aufgefallen, nun möchte ich den Sachverhalt aber geklärt wissen.
Zur Erläuterung:
Die Heizungsanlage besteht aus 4 Heizkreisläufen:
HK 1 Heizkörper Einliegerwohnung
HK2 Fussbodenheizung Haupthaus
HK3 Heizkörper Haupthaus
Warmwasserspeicher
Alle Heizkreisläufe sind mit separaten Wärmezählern (Allmess Integral – MK-Ultra MaXX) ausgerüstet. Da ich jeden Tag die Messzählerstände, die AT und RT, sowie den Gaszähler ablese kann ich folgende Aussagen treffen:
Das Ferienprogramm begann ab 6.6.2026 (Abreisetag) bis 20.6.2026 (Rückreisetag). Das Ferienprogramm wurde für HK1, HK2 und HK3 jeweils einzeln eingestellt. Für den (Warmwasserspeicher) ist das nicht vorgesehen und kann auch nicht eingestellt werden, was mich schon immer verwundert hat.
HK1 Heizkörper Einliegerwohnung seit 1.5.2026 Betriebsprogramm nur Warmwasser
1.5.2026   Zählerstand Wärmezähler 24307
6.6.2026   Zählerstand Wärmezähler 24307 Abreisetag
21.6.2026 Zählerstand Wärmezähler 24322 Verbrauch 15 Einheiten in 14 Tagen mit Ferienprogramm
2.7.2026   Zählerstand Wärmezähler 24322
HK2 Fussbodenheizung Haupthaus seit 1.5.2026 Betriebsprogramm nur Warmwasser
1.5.2026   Zählerstand Wärmezähler 16533
6.6.2026   Zählerstand Wärmezähler 16533 Abreisetag
21.6.2026 Zählerstand Wärmezähler 16533 Verbrauch 0 Einheiten in 14 Tagen mit Ferienprogramm
2.7.2026   Zählerstand Wärmezähler 16533
HK3 Heizkörper Haupthaus seit 22.5.2026 Betriebsprogramm nur Warmwasser
22.5.2026 Zählerstand Wärmezähler 43419
6.6.2026   Zählerstand Wärmezähler 43419 Abreisetag
21.6.2026 Zählerstand Wärmezähler 43551 Verbrauch 132 Einheiten in 14 Tagen mit Ferienprogramm
2.7.2026   Zählerstand Wärmezähler 43551
Es gab in Ennepetal während dem 06.06.2026 bis zum 20.06.2026 keine Temperaturen, die einen „Frostschutzeinsatz“ gerechtfertigt hätten.
Warmwasser
6.6.2026   Zählerstand Wärmezähler 25889 Abreisetag
21.6.2026 Zählerstand Wärmezähler 25925 Verbrauch 36 Einheiten in 14 Tagen mit Ferienprogramm
Normale benötigte Wärmemenge pro Tag zwischen 11 und 20 Einheiten bei Anwesenheit. Insofern scheint hier die benötigte Wärmemenge für das Aufheizen des Speichers relativ hoch zu sein.
Benötigte Gasmenge vom 06.06.2026 bis 21.6.2026  24 m³. Dies entspricht bei den Außentemperaturen auch ungefähr dem normalen Gasverbrauch bei Anwesenheit für die Warmwasseraufbereitung.
Wieso verbrauche ich für den HK1 und HK3 trotz Betriebsprogramm nur Warmwasser und eingestelltem Ferienprogramm Wärmeenergie, die ich in der Zeit vor dem Ferienprogramm und nach dem Ferienprogramm nicht verbrauche? Wieso funktioniert das Ferienprogramm dann beim HK2 störungsfrei? Betriebsprogramm nur Warmwasser und Ferienprogramm.
Gerne erwarte ich Ihre Antwort. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Hallo Jo70,
ich kann mir hier nur vorstellen, dass es aufgrund des täglichen Pumpenkicks zu einer Umwälzung im System kam. Wird denn im Sommer auch Gas verbraucht, wenn alle Kreise auf Standby stehen? Denn dann findet auch keine Warmwasserbereitung statt.
Tipp:
Wenn das Haus als Einfamilienhaus genutzt wird, Codierung 7F:1 einstellen, dann muss das Ferienprogramm nur einmal eingestellt werden. WW-Zeiten müssen dann auch nur einmal eingestellt werden.
Zugang zur Codierung:
Service-Menü:
1.OK und 3-Strich-Menü gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2.„Codierebene 1“
3.Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen.
4.Codieradresse auswählen.
5.Wert einstellen und mit OK bestätigen.
WW bei Codierung  7F:0 Mehrfamilienhaus immer dem jew. Heizkreis zugeordnet. Wenn in Hk1 WW von 6-10 Uhr und bei HK 2 von 8-12 Uhr eingestellt ist, wird von 6-12 Uhr WW erzeugt. Wenn alle HK im Ferienprogramm sind, muss WW aus sein.
Bitte auch mal prüfen, ob das aktuelle Datum stimmt, sonst kann das mit dem Ferienprogramm nicht klappen.
Auch bedenken, dass am Ab-und Rückreisetag wieder WW bereitet wird.
Heizing
