Gastherme bereits registriert.
Guten Tag,
wir sind neue Mieter im Haus, wo dort einer ihrer Therme verbaut ist.
Nun wollte ich die Appsteuerung nutzen und musste feststellen das die Therme bereits registriert ist.
Bitte löschen Sie das Gerät wieder damit ich die Anlage neu registrieren kann.
Leider half mir die Allgemeine Email Adresse bisher nicht weiter und verwies mich auf die Communnity.
Viele Grüße,
Nina Holtschlag
8 ANTWORTEN 8
Dafür braucht's aber die Nummer des Kommunikationsmoduls. Ist es integriert,machst am Besten ein Foto vom Display mit den entsprechenden Daten.
Ist es eine externe Vitoconnect,ein Foto der Rückseite.
Hallo Nina211,
die ID lautet: 7CC66CF9B3D7FF01.
Viele Grüße, Nina
Nicht die ID. Die Seriennummer.
die Seriennummer lautet: 7724827146237266.
Viele Grüße, Nina
Hallo Nina211,
poste bitte ein Foto vom Display der Anlage, das die Nummer 7724827146237266 anzeigt.
Hallo Nine211,
bitte vom Display der Anlage, das diese Nummer anzeigt, um sicherzugehen, dass auch wirklich dieses Modul verbaut ist und nicht ggf irgendwann mal getauscht wurde.
