Gasheizung Rexola-biferral, Serien Nr. RV-24 x, Baujahr 1992
Bei der letzten Wartung wurde festgestellt, dass die Kühlstäbe gebrochen sind.
Kann ich die Anlage weiterbetreiben? Muss ich den Viessmannkundendienst kontaktieren?
Habe für nächste Woche einen Fachbetrieb bestellt.
4 ANTWORTEN 4
Sind alle Stäbe gebrochen oder nur wenige ? Manchmal reicht ,,umverteilen,,.
Ausserdem kannst du den Viessmann-Kundendienst nicht kontaktieren. Ersatzteile werden nur über deinen HB rausgegeben.
Grundsätzlich würde ich aber erstmal eine Abgasprüfung veranlassen. Da sieht man schon, ob man tätig werden muss.
Allerdings wird es schwer werden, überhaupt Kühlstäbe zu erhaschen. Du kannst es gerne im Löbbeshop versuchen, wenn du nicht den Weg uber deinen HB wählst.
Bei der Wartung, wo die gebrochenen Kühlstäbe festgestellt wurden, wurden folgende Abgaswerte gemessen.
CO2 : 5,9 %
Abgastemp.: 74 grad
Wirkungsgrad :  96,7 %
das sind Renox-Stäbe, die sind dafür da, NOx zu reduzieren. (Daher auch der Namen Der Schornsteinfeger misst aber kein NOx, der merkt das also nicht, ob die da sind oder nicht.
Wenn du noch welche finden willst, hier mal die Bestellnr. Es gibt mehrerer Längen, s. hier Pos. 63-66
https://viparts.viessmann.com/detail/7251953?baseDeviceMaterialNumber=7251953&activeTab=SPAREPARTS
Heizing
