Gasfeuerungsautomat 7822 648 / 7838 536
Moin zusammen,
unsere Viessmann rexola biferral hat dauerhaft eine Brennerstörung.
Mir wurde empfohlen, den Gasfeuerungsautomat mal zu tauschen.
Aktuell ist der 7822 648 verbaut, der 7838 536 soll der Nachfolger sein. Ist das korrekt?! Kann ich den an meiner Viessmann verbauen?
Lieben Gruß und besten Dank
Dennis
5 ANTWORTEN 5
da stimmt was nicht, da kommt
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838546
Einfach dier die Herstellnr. des Kessels eingeben
Heizing
Heizing
Mist, du hast Recht.
Kessel 7518313
Das Teil scheint der Nachfolger zu sein.
Hab die Werte angepasst!
Mein Heizungsmonteur hat die Trimatik schon einige Male neu eingestellt, dazu hat er bei Viessmann angerufen und die haben ihm einen Code/ Tastenfolge durchgegeben.
Eine Nummer zu finden ist total schwer - wie kommt man als Endverbraucher da durch?
Besten Gruß und Dank
Dennis
das Teil hier passt:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838536
Die Hotline ist nur für Heizungsbauer vorgesehen, der kann auch nur bestellen.
Wenn die Störlampe leuchtet, braucht ihr den Fehler nicht an der Trimatik zu suchen. Die hat dann eine Anforderung an den Gasfeuerungsautomaten geschickt, die Störung meldet dieser. Auch mal den Glühzünder prüfen, der sollte so alle 3-4 Jahre erneuert werden.
Heizing
Heizing
Besten Dank.
Ich habe das Gefühl, das die Einstellungen in der Trimatik verstellt sind.
Eine Pumpe läuft durchgehend..
Der Monteur ruft dann die Hotline an und die gehen dann die Einstellungen durch.
Lieben Gruß
Dennis
Das mit der Pumpe könnte von einem defekten Schornsteinfegerschalter oder einem defekten Relais oder Sensor kommen. Das ist aber ein separates Problem und hat nichts mit der Brennerstörung zu tun.
Wenn da so viel defekt ist, schon mal an eine neue Anlage gedacht?
Meine Empfehlung wäre der Vitocrossal 300, der ist so robust und langlebig wie der Rexola, spart aber Energie durch Brennwerttechnik.
Heizing
Heizing
