Moin zusammen,
unsere Viessmann rexola biferral hat dauerhaft eine Brennerstörung.
Mir wurde empfohlen, den Gasfeuerungsautomat mal zu tauschen.
Aktuell ist der 7822 648 verbaut, der 7838 536 soll der Nachfolger sein. Ist das korrekt?! Kann ich den an meiner Viessmann verbauen?
Lieben Gruß und besten Dank
Dennis
da stimmt was nicht, da kommt
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838546
Einfach dier die Herstellnr. des Kessels eingeben
Heizing
das Teil hier passt:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838536
Die Hotline ist nur für Heizungsbauer vorgesehen, der kann auch nur bestellen.
Wenn die Störlampe leuchtet, braucht ihr den Fehler nicht an der Trimatik zu suchen. Die hat dann eine Anforderung an den Gasfeuerungsautomaten geschickt, die Störung meldet dieser. Auch mal den Glühzünder prüfen, der sollte so alle 3-4 Jahre erneuert werden.
Heizing
Das mit der Pumpe könnte von einem defekten Schornsteinfegerschalter oder einem defekten Relais oder Sensor kommen. Das ist aber ein separates Problem und hat nichts mit der Brennerstörung zu tun.
Wenn da so viel defekt ist, schon mal an eine neue Anlage gedacht?
Meine Empfehlung wäre der Vitocrossal 300, der ist so robust und langlebig wie der Rexola, spart aber Energie durch Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
