Gas Strömungswächter
Guten Morgen.
Es gab mal eine Übersicht über Strömungswächter, welche Größe für welches Gerät empfohlen wird.
Gibt es die noch?
Danke.
Hallo KB151,
wenn du uns sagen kannst, welches Gerät mit wieviel kW du hast, kann ich prüfen, welchen Strömungswächter wir empfehlen. Ansonsten ist die Auswahl des Gasströmungswächters und die Bemessung der Rohrleitungsanlage nach TRGI 2008 durchzuführen.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo, das kann man doch ausrechnen....
Strömungswächter Qn 2,5 setzt man bis ca 20 KW ein, QN4 bis ca 35 KW, QN 6 bis ca 50 KW ( Auch wenn rechnerisch etwas mehr möglich wäre)
Das ist richtig. Kann man....
Viessmann hatte jedoch mal eine Tabelle mit deren Empfehlungen....
Es gab wohl mal ein paar Störungen aufgrund eines berechneten Strömungswächters....😉
Hallo KB151,
Beste Grüße °pa
Danke. Habs gefunden. Es gibt die Liste unter " TD Infos".
Hab übrigens einen 300er mit 19kW.
Ab 20Kw Rät Viessmann einen 6 m3 Strömungswächter zu verwenden.
