Fußbodenheizung Vitodens 200 wird nicht warm. Was tun?
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitodens 200, Baujahr 2007 mit Fußbodenheizung.
Wie jedes Jahr um diese Zeit(Außentemperatur zwischen 10 und 15 Grad), wird die Fußbodenheizung nicht warm, obwohl ich die "normale" Raumtemperaturz.B. auf 24 Grad gestellt habe und die Temperaturregler in den einzelnen Räumen an sind. (Auch die "reduzierte" Raumtemperatur ist auf z.B. 15 Grad eingestellt)
Auch der Außenfühler zeigt die richtige Außentemperatur an. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Fußbodenheizung anzuschalten - egal welche Außentemperatur ist? Auch der Heizungsfachbetrieb konnte mir nicht wirklich weiterhelfen, die sagen, daß ist halt so in dieser Jahreszeit. Ich möchte aber keine kalten Füße haben.
Hat hier irgend jemand einen Tipp oder/und das gleiche Problem und kann mir hier weiterhelfen?
Vielen herzlichen Dank vorab!
LG
1 ANTWORT 1
Leider schreibst du nur sehr wenig zur Heizung. Ist ein Mischer installiert? Wie ist die Heizkurve eingestellt ?
Muss die Therme alles allein stemmen oder gibts ne zweite,externe Pumpe ? Wieviele Heizkreise ?
