Funkmodul
ich hätte eine Vitodens 300-W mit einem Außentemperaturfühler neu installieren lassen. Jetzt sagt mir mein Monteur, dass die Funk-Technik bei Viessmann abekündigt wird. Stimmt das?
Jan
Hallo Jan,
kannst du deine Frage bitte konkretisieren?
Was möchtest du genau funktechnisch anbinden? Den Funk-Außentemperatursensor gibt es auch weiterhin.
Beste Grüße °pa
also ich benötige folgendes:
- Vitodens 300-W + Warmwasserspeicher
- Funk-Außentemperatursensor (Funk, weil keine Leitung vorhanden)
-Funkmodul
-Vitotrol 300 (ob die normale ausreicht, oder die RF zwingend notwendig ist, da gehen die Meinungen sowieso auseinander, aber egal)
Mir wurde gesagt, dass die Funktechnik nicht mehr angeboten wird. Richtig oder falsch?
Jan
Hallo Jan,
das kannst du so umsetzen. Folgendes wird benötigt:
Funk-Basis: Z011413 (max. drei Funkteilnehmer)
Funk-Außensensor: 7455213
Für was benötigst du die Vitotrol? Möchtest du damit nur die Anlage fernsteuern oder auch einen Raumtemperatureinfluss mit einwirken lassen? Wenn du sie nur zum Fernsteuern benötigst, empfehle ich dir die Vitoconnect. Die ist wesentlich günstiger und du kannst mit deinem Smartphone per Vitotrol Plus App oder auch ViCare auf die Anlage zugreifen.
Beste Grüße °pa
