Frostschutz
Hallo!
Meine Vitodens 333-F wurde 12/2018 eingebaut. Neben der Vitodens haben wir einen Kachelofen eingebaut, der eine Warmwasserführung hat und alle Heizkörper im Haus bedient. Beim Anheizen des Kachelofens sollte die Vitodens sich abschalten.
Obwohl wir im Haus durch den Kachelofen ständig zwischen 18 (Nachts) und 22 Grad im Haus haben, verbraucht die Vitodens Nachts bis zu 30 Kwh, vermutlich durch den Frotschutz.
Als wir noch über 6 Grad Kälte hatten, hat die Vitodens nichts verbraucht. Sie sollte also auch bei unter 6 Grad nichts verbrauchen.
Frage 1: "Wie muss die Vitodens eingestellt werden, damit sie nicht unnötig Gas verbraucht."
Frage 2: "Wer kann die Vitodens einstellen? Muss es ein Fachbetrieb sein?"
Danke und einen schönen Gruß in die Runde
Martin
0 ANTWORTEN 0
