Frage vorlauftemperatur
Guten Abend ,
Ich habe eine Frage .
Ist es normal das die gemeinsame vorlauftemperatur bei Wasser Entnahme ( heiß ) abfällt ?
Hallo Jens0022,
was ist denn das grundsätzliche Problem? Geht die Anlage nicht mehr in die Warmwasserbereitung wenn du warmes Wasser zapfen möchtest? Die gemeinsame Vorlauftemperatur ist die Kesseltemperatur. Wenn die Anlage nicht in Betrieb geht, fällt natürlich auch die Temperatur ab.
Wenn in der Warmwasserbereitung kein Brennerbetrieb stattfindet, dann sollten der Auslauftemperatursensor und der Wasserdruckschalter geprüft werden.
Patrick
12 ANTWORTEN 12
Moin Jens,
um da was zu sagen zu können, wäre es sinnvoll, dein Anlagenschema zu kennen. 'Gemeinsame Vorlauftemperatur' deutet ja auf eine Hydraulische Weiche hin... Hängt der WW Speicher hinter der Weiche oder an dem 'gemeinsamen' Kreis? Dann könnte WW Entnahme schon den beschriebenen Einfluss haben. Wenn der WW Speicherladekreis mittels Ventil in der Therme umgeschaltet wird, wäre die Beeinflussung eher 'ungewöhnlich'...
beste Grüsse!
Phil
Es ist eine vitodens 200 w kein warmwasser Speicher . Es ist eine Kombi Therme .
Hallo Jens0022,
Kontrolliere doch mal wo der Temperaturfühler, der am Vorlauf der Hydraulischen Weiche sitzen soll wirklich montiert ist. Ansonsten erstmal das Anlagenschema bereitstellen.
Grüsse Leuchtturm83
Heizung funktioniert
Warmwasser nicht .
Aktoren Test durchgeführt scheinbar wird alles angesteuert .
jetzt steh ich ein wenig auf dem Schlauch - die ist also praktisch ein Durchlauferhitzer für WW??
Ja genau . Es ist ein Kombi Gerät mit integriertem Durchlauferhitzer
Hallo Jens0022,
Patrick
Sorry jetzt habe ich Lösung akzeptiert geklickt ...
Die beiden Bauteile wurden heute getauscht.. ww geht weiterhin nicht . Brenner startet nicht . Heizung geht . Nun soll vissmann selbst kommen . Anlage ist 2 Monate alt
Ok, danke für die Info, dann warten wir ab was der Techniker vor Ort feststellen wird. Gerne kannst du dich danach noch mal melden.
Patrick
Rückfrage . Wie hoch muss die Wassertemperatur am auslaufsensor sein bei eingestellter Temperatur auf 55 grad .?
Hier ist soll 55
Und bei Voll aufgedrehtem Wasserhahn 46 grad die ist Temperatur .
Es kommt mir vor als wäre dies deutlich zu gering .
Es wurde die Steuerung getauscht , das zwei Wege Ventil, der auslaufsensor und ein Fühler ..
Der eingestellte Sollwert muss am Auslaufsensor anliegen. Danach und in Abhängigkeit von der Kesseltemperatur richtet sich die Leistung der Anlage.
Die Anlage läuft nun wieder .
Es wurde die Reglung , auslauftemperatur Sensor , umschaltventiel und noch ein anderer Sensor .
