Ferienprogramm: Wird die Wärme aus der Solarthermie trotzdem gespeichert?
wenn ich bei der Vitodens 300 W das Ferienprogramm aktiviere, wird dann die Wärme, die die Solarzellen produzieren, trotzdem gespeichert, oder sind die Pumpen deaktiviert, weil ja die Warmwasserbereitstellung nicht mehr statt findet?
Vielen Dank für die Antwort!
*****Anlage seit 2019: Vitodens 300-W & Vitotronic 200) , (VIESSMAN Solarsystem Vitosol 200 FM, Solar Divicon Typ PS10, Pufferspeicher (Vitocell 340 M, Typ SVKC).
Das Solarsystem arbeitet solange bis die eingestellte Solarspeichertemperatur erreicht ist. erst dann wird die Pumpe abgeschaltet.
MfG
W.F.
2 ANTWORTEN 2
MfG
W.F.
Danke für die schnelle Antwort!
