seit einigen Tagen meldet die Vicare App den Fehler - Siehe Screenshot_20220422-101335.png
Drücke ich auf "Verwerfen", passiert nichts.
Einen konkreten Fehler kann ich aber unter "Wohnzimmer" und "Kinderzimmer" nicht finden.
Was kann ich tun?
Beste Grüße aus Dessau
Rad-Reiner
Hallo Rad-Reiner,
in unserem System wird angezeigt, dass das Heizkörperthermostat im Raum "Wohnzimmer" nicht richtig schließt.
Montiere das Thermostat bitte ab, prüfe die Gängigkeit des Ventils, montiere das Thermostat wieder und führe die Kalibrierung durch. (Drei Sekunden den Bedientaster drücken, bis der Motor anfährt und die Raum-Soll-Temperatur auf dem Display erscheint.)
Hallo Rad-Reiner,
Hallo Chris,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Nach der Störungsbeseitigung am Ventil ist die Fehlermeldung in der Vicare App verschwunden. Dieser Fehler trat bisher schon 2 mal auf und wurde in meiner Vicare App auch genau beschrieben, so dass ich die Störung durch Schmieren des Ventilstößels beseitigen konnte.
Ich verstehe nicht, warum diesmal keine genaue Fehlerursache in meiner Vicare App angezeigt wurde.
Rad-Reiner
Hallo Rad-Reiner,
es freu mich, dass der Fehler behoben werden konnte.
Sollte nochmal eine Fehlermeldung in der App ohne Erklärung angezeigt werden, sag mir bitte sofort Bescheid.
| 18 | |
| 9 | |
