Hallo zusammen.
Unsere Anlage (Vitodens 222-F B2TF-25 2,5-25kW) wurde 2021 eingebaut. Mit 5-Jahres-Garantie wegen der ViCare-App.
Jetzt, nachdem im Sommer die Garantie abgelaufen ist, geht die Anlage erstmals auf Störung. Immer dann, wenn das Warmwasser aufgeheizt wird:
Fehlercode F.345-50 dauernd i.V.m. A.19-50 und F.373-50; die beiden Letzteren einmalig.
Der Techniker war da und hat den Sensor vom Warmwasserspeicher etwas in der Höhe neu justiert. Der wäre zu tief angebracht gewesen.
Für den Moment hat danach wieder alles funktioniert. Um 17 Uhr wurde das Warmwasser planmäßig aufgeheizt. Ein paar Minuten später war die Störung wieder da. Fehler F.345.
Kann jemand helfen? Wir können doch jetzt nicht nach der Methode „Versuch und Irrtum“ alles austauschen lassen.
Danke für Eure Hilfe.
Fehler 345 heißt,dass der Temperaturwächter ausgelöst hat. Ursachen können sein,: Pumpe defekt,zu wenig Anlagendruck,Luft im.System,Umschaltventil gestört.
In jedem Fall wird die Wärme nicht weggebracht.
