Fehler WLAN RF Modul Vitodens 222-F / Menüpunkt INTERNET fehlt
Bei meiner Vitodens 222-F B2SF-19 ist nach der ausgeführten jährlichen Brennkammerreinigung keine WLAN Verbindung mehr vorhanden. Der Menüpunkt INTERNET ist in den Einstellungen am Bedienteil nicht mehr vorhanden. Somit kann ich auch keine Einstellungen am WLAN vornehmen, da der Menüpunkt komplett fehlt. Kann mir jemand sagen warum der Menüpunkt INTERNET nicht mehr existent ist??
Anlagen Nummer: 7956266303590122 mit 7 Zoll Bediendisplay
Hallo Marco1974,
das Modul befindet sich hinter dem Bedienteil. Du kannst dort die Steckverbindungen prüfen. Sollte es dann immer noch nicht Funktionieren, muss das Modul getauscht werden.
5 ANTWORTEN 5
Möglicherweise hilft am Vitodens das ausschalten und anschließende wieder einschalten des WLANs.
Falls nicht, dann bleibt noch Vitodens aus und dann wieder ein.
Schon mehrfach die Anlage stromlos geschaltet und Heizung neu gestartet... keine Veränderung. Menüpunkt INTERNET nicht mehr vorhanden. Wo finde ich das WLAN RF Modul bei einem 7 Zoll Bediendisplay denn?? Oder ist das im Bediendisplay mit integriert?
Hallo Marco1974,
Dann ist wohl das WIFI Modul defekt und wird vom System nicht mehr erkannt. Ich hatte das Bedienteil ausgebaut und alle Kabelanschlüsse kontrolliert. Sitzt alles bombenfest und sieht optisch völlig in Ordnung aus. Es hätte mich auch gewundert, wenn dort ein Steckkontakt fehlerhaft gewesen wäre. Bedienteil ist ja weder runtergefallen noch anderweitig beansprucht worden. Liegt es definitiv an einem Defekt am WIFI Modul, oder kann es auch an der Elektronik/Software des Bedienteils liegen? Kommt es öfters zu Problemen mit dem WIFI Modul, die Anlage ist ja gerade erst 1 Jahr alt?
Guten Tag,
bei meiner Anlage Vitodens 200W, Einbau 2020 ist das Modul exakt nach 3 Jahren kaput gegangen. Gleich nach der Wartung . Sehr eigenartig.🤣
Die gleichen Symptome. Es fehlte WLAN im Menu auf dem Display. Im Rahmen der Konektivitätsgarantie ( sie läuft 5 Jahre lang) wurde das Modul vom Viessmann Techniker ersetzt.
Allerdings lässt sich das Modul selbst kinderleicht austauschen.  Das Bedienteil  ( Foto unten ) lässt sich leicht herausnehmen .( Nach vorne zu sich herausziehen) ohne die obere weiße Abdeckung abzunehmen.. Achtung : nicht vergessen das defekte Kommunikationsmodul im ViCare App. abzumelden, bevor das neue Modul eingesteckt wird. Nach dem Wechsel muss das neue Modul  mit Vicare angemeldet werden. Man muss gar nichts am Bedienteil  tippen. Das Modul kostet ca 120€  .
