Fehler F1 bei Vitodens 300
Wenn die digitale Anzeige der Kesseltemperatur über 50 Grad steigt, stellt die Heizung mit der Fehlermeldung F1 ab. Der Abgasfühler wurde ausgewechselt und der Brennerraum gereinigt, trotzdem trat der Fehler wieder auf. Der Heizungsmonteur weiß nicht weiter.
Seltsam ist, das beim Warmwasser bereiten die Temperatur bis 60 Grad steigt und die Heizung nicht abstellt. Hier wird wohl die Wärme schneller abgeleitet.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?.
1 ANTWORT 1
hier findest du Infos zum Thema.
Gruß Fiedel
