Fehler F1 Vitodens 333, WS3A
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe am Vitodens 333 WS3A folgendes Problem
Bei Warmwasserentnahme früh ( Badewanne) kommt oft Fehler F1. Folgende Teile wurden schon erneuert:
- Heizkreispumpe neu
- Abgastemperatursensor neu
- WW-Ladepumpe neu
Desweiteren Primärwärmetauscher innen und außen gereinigt, Wärmetauscher für Warmwasser ebenfalls gereinigt.
Habe keinen Plan mehr was der Fehler ist. Leiterplatte ?
Vielleicht hat jemand noch eine Idee
VG Ferry Engelhardt
2 ANTWORTEN 2
Hallo FerryEngelhardt,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Vielleicht Fremdkörper im Abgasrohr ? Oder Lufteinschlüsse im Gerät ? Gerade , weil die Pumpen getauscht wurden, kann hier Luft in den Kreislauf gelangen, welche ohne Spülen nicht entfernt werden kann.
