Externes Anfordern Mindesttemeratur
es geht um den VITOCROSSAL 300. Wir beladen mit diesem einen Puffer/Schichtspeicher über Klemme 96 (externes Anfordern). Die Kesselpumpe zum beladen des Puffers ist an Viessmann angeschlossen. Bei Kontakt springt der Brenner und die Pumpe an (solange extern angefordert wird). Funktioniert wie gewünscht.
Allerdings wird unsere Schichtung bei Start teilweise zerstört im oberen Bereich. Dies ist mE durch den noch "kalten" Kessel bedingt.
Frage: Gibt es einen Einstellung (Parameter) bei der die Viessmann die Kesselpumpe erst dann anschaltet, wenn der Kessel eine Mindesttemperatur (z.B. 60 Grad) hat?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Matthias
Nein, nein eine solche Einstellung gibt es nicht.
Das müsste man extern regeln.
