Externe Erweiterung H1 defekt?
ich habe eine Vitodens 300 WB3B und betreibe über HK2 eine Fußbodenheizung, die über die externe Erweiterung H1 „angesteuert“ wird.
Beim Aktivieren des HK2 klackt normalerweise ein Relais in der H1. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Fußbodenheizung bleibt kalt. Ich hatte das gleiche Problem schon mal vor 6 Jahren. H1 auf Verdacht damals ausgetauscht und alles war gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die H1 schon wieder defekt sein soll.
Die Vitodens 300 funktioniert ansonsten einwandfrei. Warmwasser klappt, eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
1. Frage: Ist es korrekt, dass die grüne Leuchtdiode in der H1 blinken muss? Sie blinkt gleichmäßig, also kein Fehlercode. Oder muss die LED normalerweise durchgängig leuchten, wenn die H1 o.k. ist?
2. Frage: da ich ja eine defekte ausgebaute H1 habe, habe ich dort auf Verdacht einfach mal die 4 Relais erneuert und die H1 eben angeschlossen. Die grüne LED blinkt auch dort.
Gibt es typische (häufige) Defekte in der H1? Elkos? Andere Bauteile?
Ich freue mich auf jeden Hinweis.
Danke.
0 ANTWORTEN 0
