Eurola Fehlercode blinkende 5
Hallo liebe Community,
ich habe heute morgen den Fehlercode blinkende 5 auf der 7 Segmantanzeige. Des Weiteren ist die rote Störanzeige an und in der Bedieneinheit der Eurolatic -OC blinken 2 Symbole und zwar das Störsymbol und das Feuersymbol. Laut Störtabelle weist das auf ein defektes Gebläse hin mit dem Zusatz Motor defekt/Fehler PWM-Signal/Hall-Signal.
Meine Frage ist nun, ob ein Austausch des Gebläses reicht, oder ob die Meldung noch andere Fehler beeinhalten könnte? PWM und Hall Signal sagt mir nämlich nichts.
Vielen Dank vorab schon einmal für die Antworten
Wenn der Kessel erstmal wieder läuft ohne Auffälligkeiten, würde ich behaupten das es am Gebläse lag.
6 ANTWORTEN 6
Anhand des Alters deiner Anlage kann ich dir nur zum Kompletttausch raten, da es Ersatzteile wie die Hauptplatine nicht mehr gibt.
Warum sollte ich die Hauptplatine wechseln, wenn das Gebläse wahrscheinlich defekt ist?
Die Platine ist nicht mehr erhältlich, und ich wollte damit nur sagen das man in ein solches Gerät nichts mehr investiert.
Der Kessel muss den Winter noch überstehen und 50 Euro für ein gebrauchtes Gebläse ist keine große Investition.
Habe mir heute eins besorgt und eingebaut. Nur leider war die Meldung nach dem Einschalten wieder die Gleiche.
Habe dann die sogenannte Entstörungstaste durch Zufall gedrückt und siehe da, er läuft wieder. Nun weiß ich immer noch nicht, ob das Gebläse defekt war. Vielleicht hätte ich die Taste gleich finden sollen.
Hallo Ecky,
in den meisten Fällen ist bei dieser Meldung das Gebläse defekt. Sollte es trotz dessen weiterhin zu einem Ausfall des Eurolas kommen, kann auch die LGM einen Defekt haben. Ich empfehle dir, die Anlage erst einmal weiter zu beobachten.
Viele Grüße °fl
