Hallo liebe Community,
ich habe heute morgen den Fehlercode blinkende 5 auf der 7 Segmantanzeige. Des Weiteren ist die rote Störanzeige an und in der Bedieneinheit der Eurolatic -OC blinken 2 Symbole und zwar das Störsymbol und das Feuersymbol. Laut Störtabelle weist das auf ein defektes Gebläse hin mit dem Zusatz Motor defekt/Fehler PWM-Signal/Hall-Signal.
Meine Frage ist nun, ob ein Austausch des Gebläses reicht, oder ob die Meldung noch andere Fehler beeinhalten könnte? PWM und Hall Signal sagt mir nämlich nichts.
Vielen Dank vorab schon einmal für die Antworten
Anhand des Alters deiner Anlage kann ich dir nur zum Kompletttausch raten, da es Ersatzteile wie die Hauptplatine nicht mehr gibt.
Warum sollte ich die Hauptplatine wechseln, wenn das Gebläse wahrscheinlich defekt ist?
