Eurola EN677 Platinen Reparatur
Guten Tag Forum,
bin absoluter Neuling ist ja auch zu sehen, da 1. Beitrag.
Ich habe ein recht alte Eurola EN677 die echt gut läuft. Problem jetzt ist ich muss nach einem Stromausfall, alles neu einstellen, was jetzt auch nicht so schlimm ist da ich alles aufgeschrieben habe.
Problem ist die Platine speichert wohl die Werte nicht mehr. Da ich selbst Industrieelektroniker bin wieß ich das es wohl mit dem Alter zutun hat, da die Elkos wohl austrocknen sage ich mal so.
Die Tagesprogrammierung funktioniert auch nicht mehr da sie immer auf den gerade eingestellten Tag zurück springt, der ist aber um einen Tag verschoben, wenn ich heute am Montag den Pfeil auf den 1.Tag stelle springt er zurück auf den anderen Tag. Egal, kurz gesagt ich brauche eine Information welchen der Kondensatoren ich evtl. wechseln muss damit die Speicherung wieder funktioniert.
Der Typ ist 1641130
Hersteller Nr. 732904304258
verbaut ist eine Eurolamatik-OC soweit ich das vom Schaltplan her erkennen kann.
Gibt es hier evtl. irgendwo eine PDF/Zeichnung in der ich es vllt. sehen kann welcher Elko das ist..?
Ich habe in meinen Unterlagen leider keine Zeichnung von der Platine.
Vielen Dank für weitere Informationen
0 ANTWORTEN 0
