in unsere Eurola wurde eine gebrauchte Leiterplatte 7415122 eingebaut. Im Winterbetrieb (Heizung an, Warmwasser an) lief alles ohne Probleme. Seit dem die Heizung auf Sommerbetrieb steht (Heizung aus, Warmwasser an) fängt die Pumpe regelmäßig zu unregelmäßigen Zeiten an, sehr heißes Wasser in die Heizkörper zu pumpen. Das dauert ca. 10-20 Minuten , dann ist der Spuk vorbei. Der Installateur hat erklärt, dass die Pume angeht ist ein Sicherheitsfeature, damit die Pumpe sich vor dem Winterbetrieb nicht " festfährt", oder so ähnlich.
Bestimmt ist es nicht richtig, dass heißes Wasser in die Heizkörper gepumpt wird, war ja vorher auch nicht so.
Wie oft, darf denn eine Pumpe angehen um ein " festfahren" zu vermeiden?
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
16 | |
