Hallo, ich habe eine Eurola 18KW Typ 1642233. Betrieben wird die Therme mit einem Kreislauf für Warmwasser, Foßbodenheizung und einen Kreislauf für Radiatoren (Keller +OG). Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren ohne Probleme, nur der Kreislauf für die Radiatoren wird nicht warm. Wenn ich die Beschreibung richtig deute habe ich 3 Vorlauf Anschlüsse, der linke ist für das Warmwasser, der mittlere für den Mischer/Fußbodenheizung und der rechte für die Heizkörper. Links und Mitte werden warm, der rechte nicht. Ist es richtig, dass der linkle und der mittlere von der unteren Pumpe und der rechte von der oberen Pumpe versorgt werden. Das würde bedeuten, die obere Pumpe (WILO VIDHU/70BUS Modell4504612) pumpt nicht. Ich habe sie schon aus der BUS Steuerung genommen, also Dauerbetrieb, läuft aber trozdem nicht. Fehlermeldungen, außer der Meldung als ich sie aus der Steuerung genommen habe, kommen nicht. Was kann ich machen? Eine teure Reparatur möchte ich mir sparen da im nächsten Jahr eine neue Heizung geplant ist.
