Hallo, wir haben seit 2 Wochen in unserem Rohbau (altes Haus in Sanierung) eine Vitalocal- A250
AWO-E-AC-AF 251.A16. Da das Haus wegen der noch laufenden Dachsanierung noch eingerüstet ist, ist die AußenEinheit noch nicht aufgestellt worden und die InnenEinheit läuft nur mit der Heizpatrone. Der Heizungsbauer hat ein Estrichprogramm eingestellt, dieses schafft aber derzeit nur eine Vorlauftemperatur von circa 20°. Das ist natürlich für den neu gegossenen Estrich mit Fußbodenheizung zu wenig. Meine Fragen wären, wie ich am Display überhaupt sehen kann, welche Temperaturen für dieses Programm vorgesehen wären, und warum diese nicht erreicht werden? Gäbe es dann nicht auch eine Fehlermeldung? Und der zweite Punkt: ist es überhaupt möglich, nur im Zusatzheizerbetrieb ohne AußenEinheit, eine höhere Vorlauftemperatur zu erreichen?
Vielen Dank für eure Hilfe, vom Heizungsbauer kam bisher nämlich keine klare Aussage. Liebe Grüße Juli
