habe ein Vitodens 300, Typ WB3, Nr: 7148440201173109.
Die Speicherpumpe ist so beschriftet: "VIDHU/6 BUS/4-3 / 7339461 4506837 /08"
---->Was kann ich als Ersatz verwenden ?
--->Welche ist die Viessmann Nmmer: habe die 7339461 probiert und bei Viessmann nicht gefunden.
Schöne Grüsse
Viessmann-Ersatzteil-App sagt: 7837520 Pumpenkopf VIHU6/bus70
Hallo Nic,
wenn ich das richtig sehe hat dir AKL die Heizungspumpe rausgesucht und nicht die WW Pumpe.
Was du brauchst ist die Position 098
z.B. https://www.3-liter-heizung.de/pumpenmotor-w-he-sca-7874716.html
Was fehlt der alten Pumpe? Ob der Motorkondensator noch die 2µF hat wurde schon geprüft?
Hallo , die Uwälzpumpe brauche ich nicht, diese mit Nr 7818045 habe ich schon gewechselt.
Ich suche Ersatz für die Speicherpumpe (Warmwasser). Auf dem Typenschild der Speicherpumpe steht:
WAS KÖNNTE ICH ALS ERSATZ VERWENDEN ?
SCHÖNEN GRUSS
Die von qwert089 genannte.
Hallo, in der APP wird die 7837520 als Ersatz für meine Pumpe angezeigt (aber 450-550 Euro ?!!?).
Im Internet meint man das man auch die 7818046 als Ersatz verwenden kann. Kann man die Warmwasser/Speicherpumpe das 1 zu 1 ersetzen ohne an der Anlage (Vitodens300 7148440 ) etwas zu ändern? Kann jemand bitte helfen ?
Internet: Viessmann Umwälzpumpe 7818046 anstatt 7818330 VIRS 25/6-3 für Vitodens 300 Heizkreisdivicone https://www.heizungsdrache.de/heizung/ersatzteile-heizung/feuerungs-ersatzteile-brennerersatzteile/f...
Bemerkung: Die 7818330 war ein Vorgängermodel.
das ist die obere Pumpe für die Heizkörper.
Du wolltest doch die für das WW-
da habe ich dir unten die Detail gepostet. Diese Pumpe hat die Nummer 7874716
kostet 219 €
Umbau Anleitung siehst du hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874716
Hallo qwert089, danke dass DU DIch meldest ! Soviel ich gesehen habe ist die 7874716 der Nachfolger von 7818045 und ist für die Heizung/Umwälzpumpe und NICHT für Warmwasser/Speicher.
Für Warmwasser/Speicherpumpe schickt Viessmann mich zu 7837520 die sehrteuer ist 450-600EUro ?!!
Ich hoffe das Vorgängermodel dieser WW-Pumpe die 7818330 zu finden, das orginal eingebaut war und hoffentlich billiger ist. Schöne Grüsse
Hallo Nic,
ich war der Meinung die obere Pumpe ist für die Heizung und die untere ist für WW - ist das korrekt?
siehe auch
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Wenn dem so ist, ist 7874716 die untere Pumpe und für WW zuständig.
Hallo, danke die Obere und eingekrieste ist die 7874716, ud diese ist die Heizkreis/Umwälzpumpe. Bei mir läuft da eine 7818045 problemlos. Ich suche diese nicht sondern die WW pumpe, die untere im Bild.
Die UNTERE im BIld ist die WWpumpe und diese suche ich, hat die Bezeichnung : VIDHU/6 BUS/4-3 / 7339461 4506837/ 08 , genau so wie meine, und ist die dieich suche. Schöne Grüsse
gut dann sind wir uns einig du suchst die untere Pumpe.
Wenn du dir die Explosionszeichnung (vorheriger Beitrag) anschaust, ist die 7874716 die untere Pumpe die du suchst.
17 | |
10 | |
8 | |
5 |
