ich habe eine Vitodens 300-W und wenn ich am Display mit den Pfeiltasten nach rechts navigiere komme ich zur einer Energieanzeige. Dort sehe ich den Wasserkessel und Füllanzeige und Temp.Anzeige. Allerdings steht überall 0 Grad bzw. 0%. Ich kann dort "Einmalige Speicherladung" drücken aber das Ändert nichts. Wenn der Brenner an ist so ist oben Rechts eine Animation zu sehen, die anzeigt, dass das Wasser im Kessel durch den Brenner angeheizt wird. Eine Solarthermieanlage haben wir (noch) nicht.
Warum werden im Energiedisplay immer nur 0 Grad bzw. Füllstand 0% angezeigt?
Ist etwas falsch verkabelt?
Ansonsten ist alles ok mit der Heizung.
Markus
Hallo Markus,
was für ein Speicher ist bei dir installiert (Herstellnummer) und wieviele Sensoren sind dort angeschlossen? Ich vermute, dass beim Inbetriebnahmeassistenten der falsche Speicher ausgewählt wurde. Bitte in der Parameterebene 2 die Adresse 05 in der Gruppe Warmwasser überprüfen.
Beste Grüße °pa
Hallo Markus,
Beste Grüße °pa
15 | |
12 | |
